Plancher pour combles amenageables ou chambre
bonjour à tous,
j'ai le  soucis suivant avec le  plancher  de mon étage :
Les rail des cloisons et les plaintes ne touchent pas le sol !! il y a entre 0 et 10 mm de jeu.
voici la configuration de mon plancher :
Entraxes des poutres 60.5cm
poutre de 35mm*150mm portée 750cm + poutre de 35mm*150mm agrafé au dessus sur 470cm.
3 lignes d'étrésillons.
La dessus a été mis des planches d'agglo de 30mm d'épais.
Voici le  schéma grossier :
Ma question est quelles charges supporte le plancher 150kg/m², 200kg/m² ?,
Harry37
