Plancher de combles aménageables
Je vais aménager mes combles et mon premier problème est que je dois gagner 18cm de plancher. J'ai un sol béton. Je souhaite mettre du Phaltex pour l'isolation phonique, il me faut ensuite un isolant thermique et finir par des plaques OSB 22mm pour mettre à la fin un parquet flottant.
Merci de vos conseils pour me permettre de gagner ces 18 cm (solives fixées entre elles mais pas avec le plancher?,...)
