Ventilation de la sous face d'un plancher CTBH
j'ai réalisé un plancher en CTBH de 20m² dans mes combles (non aménagés). Ce plancher se situe au dessus de ma cuisine (donc vapeur). Entre le plafond de cette cuisine (en lambris) et le plancher, j'ai mis 10cm de laine de verre en prenant soin de laisser une lame d'air en celle-ci et le plancher CTBH.
Or il est préconisé de permettre une ventilation de la sous face du plancher. Pour cela j'ai disposé des grilles de ventilation au 4 coté de mon plancher. Ces aérations font environ 20 cm de long sur 1cm de large minimum (cm préconisé entre les dalles et le mur)
Mes questions sont :
Ma ventilation suffit elle ? y a t il des choses a vérifier ?
Sinon, y a t il des regles relative a la ventilation sous face en fonction de la surface du plancher ? de la disposition des chevrons portant le CTBH ? ou par rapport a la laine de verre ?
Mon but etant que ma laine de verre de prenne pas l'humidité et que ma sous face ne devienne pas une niche a champignon.
Merci pour votre aide
1. Ventilation de la sous face d'un plancher CTBH il y a 15 ans
Personne n'a d'idée ??? :)
