solives sous future SDB
Bonjour à tous
Je refais une pièce de 305X260cm au 1er etage dans ma vielle maison pour en faire une salle de bain (douche baignoir).
Je dépose 10cm tomettes/chape pour arriver sur 10 solives d'envirron 80X150mm, scellées dans mur porteur d'un coté et sur IPM de l'autre. entraxe: 25 à 30cm.
7 solives sur 10 doivent être changées (trop attaqué par des vrillettes).
Sachant que je doit avoir 25cm entre le bas des solives et la srface du plancher, j'ai opter pour 2 solutions differentes:
1) remplacer les 7 solives par du 80X150mm en chene, rejouté lambourdes 38X63mm (ou chevron 63X75mm), puis OSB 22mm, et enfin du ditra 4mm. J'arrive à peu près à mes 25cm.
2)remplacer toutes les 10 solives par du 75X225mm en sapin, +OSB 22mm et ditra 4mm (en replacant les solives en fonction des pnx OSB.
Selon moi, la 2e solution me fait economiser du temps(3 solives en + à changer mais pas de lambourdes) et de l'argent (solive sapin et pas de lambourdes).
Voila je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Merci // David.
