Avis charge admissible solive pour SDB sous combles
il y a 10 ans
Bonjour à toutes et à tous,
Je viens vers vous car j'ai quelques angoisses à l'idée d'un projet de rénovation.
Il s'agit de créer une salle de bain au 2ème étage sous comble d'une maison ancienne 1916, structure en poutres sapin et IPN.
Bref, dans la pièce concernée, il y aura sur la surface du sol (3.62m*4.90m soit 18m2 environ) :
- OSB 18mm sur solives
- WEDI sur l'OSB
- carrelage (sur le sol et les murs)
Le problème est que dans un coin de la pièce nous voulons installer une douche avec (tenez vous bien) un receveur en pierre naturelle de 150kg. Au vu de l'emplacement prévu, ce dernier pourra reposer sur 2 solives.
Parlons donc des solives :
- Solive de 100*200 en très bon état.
- Portée de 4M
- En encastrées dans mur extérieur + mur de refend
- Entraxe de 60 cm (je dis bien entraxe et pas de solive à solive)
- Sens des solives : sens des 3.62m de la pièce donc dans la largeur.
Une particularité : Il y a avait une cheminée qui passait dans la pièce (je l'ai démontée) et à côté du corps restant de la cheminée, une poutre IPN qui traverse la pièce dans le même sens que les solives...
Pensez-vous que ma structure soit assez résistante ? Si oui dois-je mettre des trémis ?
En vous remerciant par avance ,
Nicolas
1. Avis charge admissible solive pour SDB sous combles il y a 10 ans
Bon ! on va dire que le solivage est correct, mais c'est tout. Comment poser des OSB de 2500 sur des entraxes de 600 et qui plus est en 18mm ?
Qu'est-ce que c'est que le "WED" ?
Que sont ces "trémis" ?
2. Avis charge admissible solive pour SDB sous combles il y a 10 ans
Bonjour Boisphile,
Bon on va dire déjà une bonne nouvelle pour les solives !
- Pour l'OSB ben ça fait de la découpe et de la perte et du rainurage en moins. Sinon que faire ? Poser des lambourdes sur solives puis OSB ?
- Concernant les trémis je voulais dire des entretoises. Mais alors tous les combiens ? et entre toutes les solives de la pièce ?
- Le WED je veux dire WEDI, des panneaux de construction pret à carreler en polystyrène extrudé (épais mais léger)
Merci pour la réponse !
