ventillation sur vide sanitaire?
Bonjour pour une M.O.B. J'ai de réalisé un vide sanitaire pour accueillir une dalle en bois.Le charpentier venu hier sur mon terrain me proposer de ne pas ventiller le vide sanitaire et de le rendre hermétique.Es-ce une abération ou non? qu'elle sont les risques?(humidité...).Faut-il donc mieux ventiler?
merci d'avance a tous
1. ventillation sur vide sanitaire? il y a 15 ans
oui c'est une abberation
il y a un guide du cndb dalle bois guide de conception et de mise en oeuvre qui est bien fait.
2. ventillation sur vide sanitaire? il y a 15 ans
Bien sur qu'il faut ventiler, il y a même une règle qui sera précisée dans la révision du 31-2 qui devrait sortir début d'année 2009.
Il faut prévoir une surface totale de ventilation de 1/150 de la surface à ventiler, répartie sur les 4 côtés de la construction.
Vous devez ménager un espace de 300 mm au moins sous la pièce de bois la plus basse.
3. ventillation sur vide sanitaire? il y a 15 ans
merci de vos reponses bonne continuation
