VIDE SANITAIRE ECONOMIQUE
il y a 19 ans
je vais construire une ossature bois  sur un radier monobloc (dalle sur film polyane(1))
et  poser un parquet chêne traditionnel sur cette dalle.
Ma proposition:
J'attends donc que la dalle soit arrivée à un taux d'humidité de 2.5% (comme deja dit sur ce forum(2)).
Je colle un "chap alu" (film goudron armé+film alu) sur toute la surface de la dalle
pour éviter les remontées d'humidité.
Je monte l'ossature.
Puis dans chaque pièce, je dispose des planches 27/200 verticalement (caissons)
sur des bandes d'isorel mou,
entre je pose 200 mm de laine de roche pour comble avec le pare-vapeur papier sur le dessus
puis je fixe les lames de plancher.
Avantages:
- cet espace est très pratique car il permet le passage des gaines électriques, des tuyaux pvc etc..
  comme un plancher technique dans l'industrie.
- une isolation au sol avec un R=4.75 (3 fois la normal)
- très économique par rapport à un vide sanitaire (radier monobloc+isolation+plancher chêne massif =73€/m2 )
- mise en oeuvre facile
Mes questions:
Que pensez vous de cette solution?
Y a-t-il un risque de condensation sur le chape alu ?
Faut-il ajouter un polyane avant la fixation du parquet?
Infos sup:
image de radier(1)
http://renardo.ifrance.com/fondations/mono_brk.jpg
autre système économique sans vide sanitaire
http://renardo.ifrance.com/fondations/mono_sid.jpg
pose de plancher sur dalle
1. VIDE SANITAIRE ECONOMIQUE il y a 19 ans
Une petite question supplémentaire ;-)
J'ai entendu dire qu'une couche de polystyrène sous la dalle comme sur
ce dessin:
absorbe les petites déformations du terrain (en  + de l'isolation thermique).
qu'en pensez vous?
Merci pour vos réponses
