plancher bois sur vide sanitaire
il y a 8 ans
je renove une petite maison je remplace le plancher bois posé sur solive chene dans vide sanitaire de 60 cm j'ai de l'humidité au sol j'ai de l'eau a moins 40cm du sol c' est un sol argileux je vroudrais mettre une ventilation mecanique dans le vide sanitaire pour chasser l'humidité et mettre une isolation entre solive je voudrais mettre des lame de bois massif mais quel essence il faut prendre ? et Quel dimension j'ai vu sur le net que des lames trop large tuile avec l'humidité ?     merci pour vos conseils
1. plancher bois sur vide sanitaire il y a 8 ans
Quelle est la portée des solives que vous remplacez j'imagine ?
