Plancher dans les combles
Bonsoir
Voilà, j'explique mon cas.
J'ai l'intention d'occuper les combles de mon logement. Actuellement, c'est un plancher de sapin posé sur des solives de 45 X 150 espacées de 63 cm environ (soit 65 d'entraxe environ).
Vu l'age du plancher (50 ans), qui présente quelques irrégularités, je me demandais s'il n'aurait pas été préférable de le remplacer par des dalles d'agglo de 22 mm.
J'ai peur que l'entraxe soit trop important ?
Qu'en pensez vous ?
Merci de votre aide
1. Plancher dans les combles il y a 16 ans
oui l'entraxe est trop important et en plus 63+45mm ca n'a jamais fait 65cm!
quelle est la portee des solives e 45x150?
2. Plancher dans les combles il y a 16 ans
Oui, c'est vrai
En fait, c'est assez irrégulier comme entraxe.
La maison fait 7m00 sur 8m00. Dans le sens de la longueur, il y a une poutre centrale de 70 X 180. Sous la poutre, c'est de la cloison de brique de 7 cm. Je ne sais pas s'il y a des poteaux intermédiaires. Pour l'instant, je n'ai pas l'intention de défaire quoi que ce soit en bas.
Les solives reposent sur cette poutre centrale. Le plancher est par dessus. Sous les solives, il y a un faux plafond en platre sur latis de bois.
Je me demande quel est l'inconvénient d'un entraxe trop important. Est ce que le plancher risque de céder ?
A qui puis je faire appel ? Un charpentier ? Un architecte ?
Merci de votre aide
