suite de la suppression de la cheminée, reboucher plancher et plafond
Nous avons supprimé les 3 conduits de cheminée sur la totalité de notre maison. (RDC, 1er, 2eme, comble et extérieur)
Nous nous retrouvons avec de plus ou moins grandes ouvertures dans le plancher et dans des cloisons.
Pour le plancher nous avons deux types de trous à boucher :
3 ouvertures laissées par des trémis :
- http://r0nr0n.free.fr/home/dscf4153.jpg
- http://r0nr0n.free.fr/home/dscf4163.jpg
- http://r0nr0n.free.fr/home/dscf4187.jpg
Pour ces trois cas nous souhaitons remettre du plancher dans le sens du plancher existant (cad perpendiculaire au solivage)
Dans ce cas on envisage de fixer des morceaux de bastaings (meme taille que le solivage existant) entre le mur en brique et la tremie, quelle type de fixation envisageriez vous pour la brique et pour la tremie ?
(sachant que cela ne va pas etre facile de percer à ces endroits la)
L'autre trou est plus complexe, il accueillait un foyer au premier.
avant : http://r0nr0n.free.fr/home/dscf3931.jpg
apres : http://r0nr0n.free.fr/home/dscf4180.jpg
vu du dessous : http://r0nr0n.free.fr/home/dscf4151.jpg
vu du dessus : http://r0nr0n.free.fr/home/dscf4199.jpg
Pour ce cas, faut-il tirer avantage des barres metalliques scellées dans le mur et cloutées dans la trémis ou faut-il les enlever ?
faut-il profiter de la reconstruction du solivage pour retirer la "croix" ?
Dans ca cas, vu qu'il y a un cadre le plancher pourra être perpendiculaire au plancher existant.
Que pensez vous de tout ca et surtout que feriez vous ?
Si il existe des solutions qui permettent de fixer le plancher correctement et surtout qui renforcent mon solivage je suis preneur :)
Merci d'avance.
