Resistance de plancher sur solivage
J'ai acheté une ancienne fruitière(fromagerie) où le rdc est habitable.
Concernant le 1er, il n'y a rien, juste un plancher sur solive. Plancher veut seulement dire planche de 17mm donc pas terrible.
J'aimerais aménager cet espace de 10.18mx9.11m mais je trouve que quand on marche, ça fait trembler le sol.
Il y a 3 rangées de 16 solives en 15x9x325cm.
Elles sont tenues par 2 poutres 22x30x911cm.
J'ai fait un petit dessin
Alors, est ce normal que ça tremble ?
Si non, avez vous une solution ?
merci
Yann
12 réponses
11-12 sur 12 réponses
1. Resistance de plancher sur solivage il y a 16 ans
j'ai bien peur que les porteuses et les solives soient trop faible pour supportées un aménagement.
et au niveau de la "souplesse" du plancher ça risque de ne pas s'arranger.
cordialement
2. Resistance de plancher sur solivage il y a 16 ans
En effet Bois debout,
Il ne s'agit pas d'une intervention légère. Mais elle est possible moyennant 3 actions simultanées:
- réduction de l'entraxe (en ajoutant une poutre sur chaque entraxe actuel),
 passant ainsi de 335cm à  167,5cm
- mise en place d'une réhausse d'isolant très importante
-pose de connecteurs sur la poutraison et le solivage
Naturellement le détail de l'intervention et sa descritpion totale a été présenté hier à YANN. Si tu es interessé pour connaitre ce en quoi cela consiste, sans engagement de ta part bien sur, il te suffit de me laisser tes coordonnées.
A+
ITHACA
