Construction Mezzanines
Après une lecture attentive de ce blog très complet, il me reste des questions quand a notre projet :
Nous souhaiterions réaliser deux mezzanines dans des chambres du fait d’une grande hauteur sous toiture. Je voulais avoir votre avis sur le dimensionnement et le mode de réalisation.
Cliquez ici pour voir mon image
Mezzanine 1 : poutre de dimensions à définir ancrée dans les murs porteurs (Chaux et moellons) et solives perpendiculaires de 5 X11cm.
Mezzanine 2 : poutre de dimensions 16 X 25 cm ancrée dans les murs porteurs et solives perpendiculaires de 5 X11cm.
Les trémies des échelles et les fixations sur les grosses poutres principales se feraient par des sabots métalliques pour minimiser au maximum l’épaisseur du plancher de la mezzanine. Idem pour le chevêtre de la cheminée, avec des sabots.
La fixation dans les murs se ferait par scellement à la chaux.
Les Mezzanines sont destinées à recevoir des lits ou autres sans poids excessifs.
Nous souhaitons mettre sur les solives des plaques OSB 3plus 16mm pour la mezzanine 2 (Au dessus d’une salle de bain) et un parquet massif directement pour la mezzanine 1 (Même chambre en dessous).
- Merci de nous indiquer si cela vous semble correct en dimensionnement ?
- Quelle section de poutre doit-on mettre pour la portée de 5.04 m ? Doit on mettre une poutre en lamellé collé pour cette portée ?
- Peut-on réaliser les fixations avec des sabots métal sur les grosses poutres et faire les chevêtres avec ces sabots métal également ?
- Nous souhaiterions réaliser au milieu la mezzanine 1 un cadre métallique avec une partie vitrée (environ 1m² à voir) pour laisser passer la lumière d’un velux en dessous, Est réalisable dans ce type de plancher bois ? Savez-vous comment faut-il s’y prendre ? Merci de votre aide si quelqu'un a déjà réaliser quelque chose dans le même genre.
Je vous remercie de votre aide, on piétine un peu en auto construction et en étant novices… Mais on apprend !
Merci !
