Calcul de chevrons pour toiture à un pan
il y a 7 ans
Je compte construire une extension de jardin de 2,5m x 3,5m en structure bois. Pour les murs j'ai retenu le principe suivant :
- fondations béton
- film d'arase
- lisse basse 45x120
- montants 45x120 doublés autour de la porte
- lisse haute 45x120
- contreventement OSB3 9 mm
- intérieur : isolant 120+pare vapeur+lambris
- extérieur : pare pluie+latte+parement
Que me conseillez-vous pour le toit ? Je suis en Dordogne à une altitude de 80 mètres.
Le toit prévu est un toit rectangulaire à une pente de 6,7° avec les chevrons posés perpendiculairement au grand côté, donc des chevrons de portée 2,60m +/- 2 cm. Je pense poser dessus un osb3 de 18mm, un voile parepluie et une couverture (mais laquelle ?). Pour l'intérieur, ce sera comme pour les murs : isolant, parevapeur, lambris. Faut-il poser une lisse de chaînage sur les lisses hautes, et quelle doit-être la dimension et l'entraxe des chevrons ? Quelle est la meilleure solution pour les closoirs ?
1. Calcul de chevrons pour toiture à un pan il y a 7 ans
Voici une esquisse pour se faire une idée :
Pour la couverture, je pense à du bac acier, solution adaptée aux pentes faibles et pas trop onéreuse.
Je précise aussi que ce projet n'a rien à voir avec mon post antérieur, qui est une plate forme située à l'intérieur d'un bâtiment. Ici, il s'agit d'une construction en extérieur.
2. Calcul de chevrons pour toiture à un pan il y a 7 ans
Du 50x150 en entraxe 45 ?
3. Calcul de chevrons pour toiture à un pan il y a 7 ans
J'ai dit des bêtises ?
