Charpente 6m simple pente.
Après avoir éplucher le forum je n'arrive toujours pas a trancher sur le système à utiliser pour couvrir un petit atelier avec un abris , je me permets de faire appel à votre savoir.
Dans le gard, a 300m d'altitude, l'atelier a une longueur de 8m par 6m de largeur. Sa couverture est en plaque de tôle eternit avec une entaxe maxi de panne de 138,5 cm. Simple pente de 20cm/m point haut au sud.
NORD
                   8m
_     _      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
°             I                                  I
I             I           ATELIER         I
    Abri    I                                  I   6m
I   non    I                                  I
    clos    I                                  I
°_     _    I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I
  2m                         6m
SUD
Quelle est la solution la plus économique effectuer la charpente de l'atelier.
Une demi ferme au milieu de l'atelier avec des pannes franchissant les 3m ayant pour entraxe les 138cm necessaire à la pose des plaques . Cette dernier a pour appui deus murs maçonnés.
Si oui quelle section donner à ces pannes?
Une autre demi ferme en pignon de l'abris appuyant sur 2 poteaux?
Quel section donner aux elements de ces 2 fermes.
Existe t'il une autre solutions?
Salutations à tous et surtout merci.
1. Charpente 6m simple pente. il y a 16 ans
Est ce trop difficile? Incompréhensible?  Ou que sais je?
2. Charpente 6m simple pente. il y a 16 ans
Ne vous affolez pas, il n'y a pas le feu, vous n'êtes pas seul …………….
Le point haut au sud, certes, mais on ne comprend pas si le faîtage est sur la gauche du croquis donc 6 m et rampant de 8 m
Ou si le faîtage est en bas donc 8 m et rampant de 6 m ????
3. Charpente 6m simple pente. il y a 16 ans
Le feu sur bois.com serait une mauvaise plaisanterie.
Désolé ce n'était pas de l'empressement seulement de l'inquiétude.
Merci pour votre remarque sur le manque de précision.
Le faitage est de 8m et le rampant est de 6m.
4. Charpente 6m simple pente. il y a 16 ans
Pour plus de précision encore, les panneaux de couverture porteront sur directement sur les pannes.
Salutations à tous.
