Section poutre pour portée de 6m.
bonjour,
Je souhaite transformer un garage en pièce habitable.
La pièce fera 8 m de long sur 6 m de large. Afin de supporter la toiture (toiture double pente) fait en tuiles semi-rondes) :
1) combien de poutres de longueur de 6 m dois-je installer (sur les 8 mètres des 2 murs porteurs) ?
2) quelle section pour chacune des poutres ?
Mer ci pour vos réponses.
Nota : les poutres ne supportent pas de plancher mais seulement la charpente d'une toiture.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. Section poutre pour portée de 6m. il y a 16 ans
Si c'est de pannes dont vous voulez parler, il faut la pente, le lieu, l'altitude, les autres charges, isolant, plafond etc etc
2. Section poutre pour portée de 6m. il y a 16 ans
C'est la section de l'entrait dont j'ai besoin, celle qui repose sur les 2 murs porteurs.
Merci.
3. Section poutre pour portée de 6m. il y a 16 ans
Je rééitère ma question concernant la section d'entraits pour le soutien d'une charpente et toiture.
La pièce est de longueur 8 X 6 m
La toiture est en tuile ronde
La charpente est en pin des Landes
La toiture est à double pente 42% et  35%
La construction est située dans les Landes
Je projette de mettre 3 entraits installés sur les 2 murs porteurs sur les 8 m de long
La largeur entre mur (portée) est de 6 m
Quelle section pour chaque entrait
Merci pour vos réponses
4. Section poutre pour portée de 6m. il y a 16 ans
On ne comprend pas bien ce que vous voulez faire, mais cela étant, des entraits ne supportent rien, s'il s'agit bien d'entraits, ils travaillent en traction et maintiennent les pieds d'arbalétriers.
5. Section poutre pour portée de 6m. il y a 16 ans
Les 3 entraits vont reposer sur les 2 murs porteurs qui sont éloignés de 6m.
Les 3 entraits vont travailler en traction pour les arbalétriers mais aussi en flexion pour la partie de bois verticale (poinçon) qui va de l'entrait au faitage du toit.
Ce que je désire c'est connaître la section de chacun de mes 3 entraits.
Merci (avec quelques excuses pour mon inexpérimentation dans le domaine).
1-5 sur 5 réponses
