diametre de poutres en bois pour portée de 6m.
Bonjour, je veux faire un faux plafond sur lequel je pourrais plus tard faire des chambres et je voudrais faire ce faux plafond en poutres en bois rondes et non rectangulaires (meilleur rendu).
Or le problème, c'est que la portée  entre les 2 murs de support est de 6 mètres et que je ne peux pas  encrer les poutres dans le mur mais les fixerais avec des equerres.
merci.
1. diametre de poutres en bois pour portée de 6m. il y a 16 ans
si ton problème, c'est les équerres, pourquoi ne pas faire une muraillère en bois rond contre le mur et repris par des poteaux ronds, cela permettrai de rester dans le style de ton solivage.
pour tes solives, après calcul pour une portée de 6m il faut prévoir des bois ronds d'un diamètre minimum de 30 cm pour du sapin de pays avec un entraxe de 60 cm.
cordialement
