diametre poutre faitage
bonjour,
je suis en train de réaliser une maison en ossature bois
je recherche des infos sur les diametres nécessaires pour la charpente
la longueur du faitage fera 6.60 et reposera sur 4 pannes verticales de 220x75
je pense utiliser comme poutre de faitage 4 pannes de 300x75 solidarisée entre elles
ne pouvant mettre de poutre intermediaire en charpente, je pense remplacer les chevrons par des pannes de 300x 75 espacées de 50 cm entre elles, longueur entre le faitage et chaque façade 3.5m
est ce que quelqu'un peut me confirmer la solidité d'une telle structure ??
merci
1. diametre poutre faitage il y a 16 ans
En complément de mon premier message, car je ne dois pas être assez précis dans mon descriptif.
je veux réaliser la charpente d'une pièce qui fera 7m x 6.60m
le faitage fera donc 6.60m de long et les rampants 3.50m, la couverture sera en ardoise, la région loire atlantique. L'isolation devrait être de deux épaisseur de 30cm de laine de verre.
le revêtement final du tissus tendu ou de la voile de bateau.
je ne peux mettre aucun poteau intémédiaire en soutien.
la solution envisagée, 4 pannes de 300x75 solidariées entre elles comme poutre faitiere
et remplacer les chevrons par des pannes de 300x 75, prenant appui directement sur la panne faitiere et les pannes sablieres, pas de possibilité de pannes intermédiaires..
Est ce que quelqu'un peut me donner son avis ou des solutions ?
merci
