Lambourdes sur solive
Je désire coller du parquet sur de l'OSB3 avec de l'Acouflex entre les deux. L'Acouflex est une sous-couche acoustique et résiliente avec interstices pour la colle.
L'OSB3 est vissé sur lambourdes (en sapin ou pin) reposant sur des solives en chene.
Quelle est la meilleure technique de fixation des lambourdes sur solives ? clous, colle, vis ? ou rien du tout ?
1. Lambourdes sur solive il y a 15 ans
VIS
2. Lambourdes sur solive il y a 15 ans
ok. Merci
- Je prends quel diametre de vis ?
- Je peut mettre deux vis à chaque intersection de lambourde et solive,  ou une seule suffit ?
3. Lambourdes sur solive il y a 15 ans
Une seule en D. 5, mais n'oubliez pas l'avant trou.
