quel section pour 6m60 de porté ? avec jambe de force 5m ! ?
salut à tous  ,  je fais actuellement une ossature bois , j'en suis au calcul de section de panne de toit et là je bloc !
d'apres ce site : http://www.structure-et-ossature.com/
il faudrais une section de 440 par 130 !! ça me semble énorme !
 porté 6m60, pente 32 degres , entraxe 1m30, largeur piece 130 mm.
le problème ne viendrait t'il pas de la charge permanente à 120 kg au m2 ? pour de la tuile romane c'est bien ça ?
si quelqu'un pouvais m'eclaircir sur ces charges permanentes ce serait vraiment bien !  merci d'avance !
1. quel section pour 6m60 de porté ? avec jambe de force 5m ! ? il y a 16 ans
j'oublié ! je ne connais pas la zone ! dept du LOT sud ouest et isolation laine de bois de preference suspendue + osb 12 mm .  merci
2. quel section pour 6m60 de porté ? avec jambe de force 5m ! ? il y a 16 ans
avec une jambe de force de chaque coté de 0m80 de "déport"cela reduit la portée à 5 m ou pas ?   merci
3. quel section pour 6m60 de porté ? avec jambe de force 5m ! ? il y a 16 ans
Salut Limousien,
En effet, probème pointu, comme pour le ch'ti...
Et tu penses pas t'adresser à un charpentier? ça serait prudent peut-etre...
Pour les calculs de poutres sur deux appuis, oui, des poteaux à 0,80m de part et d'autre réduiraient la portée centrale à 5,00m. Mais pour ce qui concerne la charpente...
A+
ITHACA
4. quel section pour 6m60 de porté ? avec jambe de force 5m ! ? il y a 16 ans
non pas de charpentier ! le forum et les copains juste  c'est moin chère ! merci pour la réponse de porté reduit à 5 metre en tous cas !   mais pour le reste ?  au plaisir !
