osb VS dalle particules
J'ai déjà bénéficié des conseils avisés de Boisphile pour ma charpente l'année dernière et aucun soucis depuis.
Je souhaite réaliser un plancher dans ma grange ouverte aux 4 vents (mais hors d'eau ) sous lequel une partie de mon habitation se trouvera (40 m2).
Le plancher reposera sur des lambourdes qui reposeront sur des poutres en chêne. Dessous, isolation rails et placo
Que choisir? OSB ou panneau particules milieu humide?
Avons nous du recul sur la pérénité de ces matériaux dans des conditions de variation de températures et d'humidité systématiques (aux 4 vents...)?
Puis je les protéger par un traitement spécial.?
Mon vendeur de matériaux me dit que les panneaux de particules sont mieux  que l'osb. ils coûtent aussi plus cher... (Novodal ctbh-h p5 ép.22mm)
Bref, je ne sais que choisir. Peut être existe t'il autre chose de plus performant a part un plancher en sapin de 3 cm d'épaisseur.....
Merci pour un avis , un retour d'expérience.
Décroutiren
1. osb VS dalle particules il y a 15 ans
Merci pour les réponses.
plus fermormant que le bois: la dalle béton. Content
2. osb VS dalle particules il y a 15 ans
Si vous prenez un OSB 4 (Triply) vous n'aurez aucun problème.
Mais bien sur il faudra respecter les directives de pose et de fixation.
Petites rives supportées et fixées aux solives, segmentation en surfaces maxi de 30 m² dont le plus grande longueur ne dépasse pas 7 m, bref ! Vous trouverez tout cela ici :
3. osb VS dalle particules il y a 15 ans
Merci du conseil mais j'ai pris de l'osb 3 milieu humide 22mm.
C'est ce qu'il y avait en stock.  J'espère que celà suffira.
G bien lu votre blob mais je n'ai rien trouvé concernant le match osb VS dalle particule....
