technique d'isolation d'un plancher
Je rénove actuelement des combles et arrivele problème du plancher et de son isolation acoustique.
Le plancher est en bois (22mm) posé sur des solives mais il n'est pas directement fixé sur ces solives. Des tasseaux de 50mmx25mm sont posés paralellement aux solives et vissés, à travers le plancher sur celles-ci. Ayant parcouru un certains nombre de forums, cette technique ne me semble pas tres répendue (voir orthodoxe ?).
Je souhaite isoler phoniquement ce plancher en posant un "sur-plancher". Des gaines électriques doivent passer entre les 2. Quelle solution choisir ?
1) remplacer les tasseaux (qui me semble un peu limite en hauteur: 25mm) par des tasseaux plus haut, puis poser un isolant (mais lequel ?) entre les tasseaux, puis poser de l'OSB par dessus (16mm serait il suffisant ?)
2) enlever les tasseaux (et biensur revisser le plancher directement sur les solives), puis isolant et OSB dessus en pose flotante ? Mais que faire pour mes gaines électriques ?
3)  ou une autre solution ?
