Isolation Phonique d'un plancher
j'ai fais un relever précis de la structure de mon plancher :
- Poutre en Chêne de section 40x40 sur une porté de 5 m espcée de 2.3 m à l'axe
- Chevron en peuplier de 10*12 Ht espacés de 0,40 m à l'axe
Le plancher était en sapin de 18 mm, mais je l'ai retirer car pourris
je souhaite donc faire un plancher en sous face blanche avec les poutres et  les chevrons apparents, j'ai entre 10 et 15 cm utile pour le complexe isolation sur le futur plancher.
le but est de réaliser un plancher avec la  meilleure isolation phonique possible, je pense peut être à une solution avec des chêvrons supplémentaire de 10 cm  de haut avec entre de la célulose en sac, une dalle de liège ou de laine de bois sur les chevron puis une dalle d'agglo de 10 mm avant de finir avec la sous couche puis le parquet ????
Merci de me donner votre avis et/ou vos expérience..... Merci
Vincent
