isolation phonique d'un plancher bois
Bonjour, je suis actuellement en train d'isoler le plancher de mon appartement.
Comme je ne peux pas que mon voisin du dessous soit ennuyer par les bruits aériens et bruits d'impacts, je recherche une solution efficace pour isoler mon plancher.
J'ai déja commencé les travaux : j'ai démonté mon parquet actuel pour remplir les espacements entre solives de 20 cm de laine de verres. Ce dernier est posé sur le torchis correspondant au plafond de l'appartement du dessous.
Ensuite j'ai mis des bandes résiliantes sur les solives et j'ai posé des panneaux OSB.
Je désire en finition un parquet flotant.
Donc que me conseillez vous de mettre sur les panneaux osb afin de réduire au maximun les nuisances sonores?
on m'a parlé du Fermacell...
Merci de vos réponses
