Isolation phonique plancher bois
Je cherche à déterminer le meilleur sandwich pour mon plancher intermédiaire étant donné mon budget. En discutant avec des professionnels, j'ai sélectionné trois solutions que je voudrais départager du point de vue de la performance phonique:
Les solives sont remplies par de la ouate. Les caissons sont fermés par le dessous par du [citation commerciale] sur suspentes anti-vibratiles et par le dessus par un OSB18. Ce complexe si j'ai bien compris devrait affaiblir les bruits aériens. Sur cet OSB structurel je pourrais poser soit:
[1] - 30mm de liège flottant
- OSB de 22 collé sur le liège (flottant ?) pour faire masse
- parquet massif collé
Ce complexe a l'air assez économique, si ce n'est la colle entre l'OSB et le liège.
Pourrait-on par hasard visser l'OSB de 22 sur le liège ?
[2] - Plaques de [citation commerciale] sol directement posées sur l'OSB structurel
- parquet massif collé sur le [citation commerciale].
Cette solution est-elle aussi performante au niveau de la précédente que la précédente ? Faudrait-il rajouter une couche de liège sous le [citation commerciale] sol et peut-on la visser sur le [citation commerciale] ?
[3] - Bande résiliente de 5mm de liège collée sur l'OSB
- Lambourdes avec granulat de liège déversé entre.
- Plancher clouté
Un grand merci !
