Isolation phonique plancher bois
quelle serait une bonne solution pour isoler phoniquement un plancher bois:
celui-ci est constitué comme tel, de bas en haut.
BA13 sur suspentes
isolant minéral 7-10 cm
solives (pas d'isolant entre solives, question budget...)
OSB3 18mm
Je voudrais surtout réduire les bruits d'impact et je pensais mettre sur l'osb de la moquette avant de mettre un parquet flottant. est-ce une bonne solution? je crois savoir qu'il existe des produits genre phaltex ou phonisol ms qui doivent être bien plus chers qu'une moquette?
