ISOLATION PHONIQUE PLANCHER BOIS
il y a 11 ans
Sur des dalles hydrofugées en 22 quelle matière me conseillez vous de poser pour isoler les pièces du dessous du bruits.
Je ne sais pas si je recouvre mes dalles de parquets bois ou stratifié tout dépendra du budget restant aprés mes nombreux travaux.
1. ISOLATION PHONIQUE PLANCHER BOIS il y a 11 ans
bonjour,
tu peut faire au plus simple et au moin chère, une sous couche en mousse de 1 mm d'ép . il existe aussi des panneaux rigide plus épais et donc bcp mieu performent. ce choi va d'ependre de ton isolant entre solive si tu en a ou pas.
