Solivage etage et toiture mono pente
je souhaiterais avoir des renseignements pour faire un solivage
et aussi pour la toiture sur le departement de la gironde
ci joint les plans de mon projet
sur le plan de l etage il y aura des poteaux comme au rdc pour reprendre les chargessauf si les sections de poutres perment des portees suffisantes et aussi du coup final
merci de me donner un coup de main pour les sections.
ps si une personne a un logiciel pour les section de poutres pour les solivages et les toitures je suis prenneur
info:
--pour le plancher dalles osb16mm entraxe solive en fonction des sections avec en plafond ba13 isolation laine de verre et par la suite peut etre en plancher ou parquet aucune cloisons) destination de l espace de l etage bureau et chambre. descriptif sens rdc etage: ba13 isolation osb 16mm parquet ou plancher.
--pour la toiture bac acier agepan dwd en 16mm ou osb16 avec un "caisson" pour l isolation en laine de verre en 200 ou 240mm plafond de toiture ba13 en rampant ( qui suit la pente de toit) ou bardage interieur a voir car la hauteur la plus basse est de 2M et 2.5M au plus haut.descriptif interieur vers exterieur: ba13 ou bardage interieur osb 9mm isolation agepan ou osb 16mm bac acier.
merci de vos conseils et surtout bravo pour le forums qui est tres instructif
est ce que l agepan dwd et bien pour le contre ventement et comme par pluis ? j ai lu aussi qu il renforçait l isolation thermique et phonique est vrai ? y a t il un surcout important par apport un mur style: par pluie osb?
Merci pour vos reponses
Nota je souhaite faire de l autoconstruction complete pour des raisons de coups
Les plans sont ici: http://www.romain74960.dyndns.org/photo/
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. Solivage etage et toiture mono pente il y a 16 ans
personne pour une reponse??
2. Solivage etage et toiture mono pente il y a 16 ans
Personne pour une reponse ??
ok merci comme meme
3. Solivage etage et toiture mono pente il y a 16 ans
bonjour je ne peu pas vous conseillez mais je vous informe que votre plan est illisible et que c est peut etre pour ca qu il n y a pas de reponse de plus les personnes en mesure de vous repondre le fond sur leur temps libre il faut donc un peu de patience
j espere que vous trouverez reponse a vos question   Cordialement
4. Solivage etage et toiture mono pente il y a 16 ans
a oui j oubliai pour les dimentionnement il faut des mesure precise
Portée des poutres solive
charge supporté par les poutre et solive
pente du toit
altitude
essence de bois souhaite
ect.... faire un petit tour sur le forum pour avoir les element qui doivent etre donne et ensuite je pense que qq un sera en mesure de vous aider
5. Solivage etage et toiture mono pente il y a 16 ans
pour la lisibilte de plans il faut clique sur la vignette et une fois que l image apparait il faut recliquez dessus et elle apparait en grand
pour le projet altitude 200m (gironde)
essence de bois lammelle colle ou bois du nord
portee des solives 5.7m avec ou sans poteau de reprise de charge a voir ( voir plans)
poids constant ba13 + isolation laine de verre + osb16mm et par la suite peut etre un parquet flottant
pour la toiture meme caracteristique pour le portee avec pente 5°
6. Solivage etage et toiture mono pente il y a 16 ans
vous pouvez aussi voir ceci
http://boisphile.over-blog.com/categorie-508552.html   planchers
7. Solivage etage et toiture mono pente il y a 16 ans
ok et pour la toiture ?je me base sur les memes sections par tranquilite vu qu une toiture est plus legere qu un etage?
au fait ou je puisse trouver les masses au m² de mes fournitures?
et aussi dans le solivage etage ont inclus le poids des solives ou non ?
merci pour le liens
8. Solivage etage et toiture mono pente il y a 16 ans
je ne pense pas que l on puisse utilise les meme sections pour plancher et toiture sinon pour les masse voir avec les docs des fabriquants
cordialement
9. Solivage etage et toiture mono pente il y a 16 ans
merci pour le reponse
1-9 sur 9 réponses
