SOLIVAGE ETAGE
SOLIVAGE ETAGE
il y a 8 ans
J'entreprend un solivage bois pour créer un étage dans une vieille maison en pierre.
Surface au sol (en mm) 7300 x 10000, soit 70m2 environ.
RdC : 1/3 surface garage, 2/3 surface pièce de vie, cuisine, salon, séjour, cellier, WC.
Étage : Chambres, bureau, S de Bains.
Un mur agglo (parpaing 200) sépare le garage de la pièce de vie.
Le solivage sera recouvert de dalles OSB en 18 mm + parquet flottant.
Au plafond dans la pièce de vie j'envisage Rail suspente et placo BA13.
Pas de finition dans la partie garage uniquement le solivage apparent.
Mes questions sont les suivantes :
Dimension solivage garage : portée 3000 / posé sur muralière mur droit et fixé sur sabots sur le mur de séparations garage/pièces de vie. SOLIVE 200 x 80 entraxe 400 mm, est ce correct ?
Seconde partie solivage pièces de vie, poutre porteuse longueur 7200mm(section à définir ?) maintenu sur poteaux béton a chaque extrémités et poteau bois(section à definir?) en son centre. De part et d'autre : solives portée 3200 mm section 200 x 80 entraxe 400 mm posé sur mur agglo à droite et fixé sur sabots sur la poutre porteuse a gauche.
de l'autre côté solive portée 4500mm section 200 x 80 entraxe 400mm posé sur sabots sur poutre porteuse à droite et posé sur muraliere mur gauche.
Les sections solives sont elle bonnes ? quelles peuvent être les section de mes 2 pannes muralières ? quelle section pour ma poutre porteuse et de quelle nature ?
quelle section pour mon poteau bois au centre de ma poutre porteuse ?
J espère que mes infos sont complètes et compréhensible... merci pour vos réponses.
Pour infos je ne peux pas mettre autre chose que du 200 pour la hauteur de mes solives...
1. SOLIVAGE ETAGE il y a 8 ans
1) Portée 3000 entraxes 500 section 63 x 175.
2) Portée 3200 entraxes 500 section 75 x 175.
3) Portée 4500 entraxes 500 section 75 x 225
D'une manière générale l'entraxe de 400 n'est pas correct pour que les petites rives des dalles reposent et soient fixées sur les solives. Pour des dalles OSB de 2500 x 675 x 18mm il faut des entraxes de 417 ou 500.
4) Poutre lamellé-collé - Portée 7200 - Bande de chargement 3850 - section 110 x 315 - poids 130kg - Réactions aux appuis 1420-4630-1420 kg.
5) Poteau lamellé-collé section 110 x 180.
J'attire votre attention sur la réaction d'appui du poteau intermédiaire qui est de 4630kg soit le poids de trois belles voitures sur une carte postale. Il conviendra donc de prévoir un massif béton et une fondation qui conviennent à cette charge.
Muralières de la section des solives correspondantes, sur corbeaux métalliques scellés avec entraxes de 800mm.
2. SOLIVAGE ETAGE il y a 8 ans
Merci pour la réponse rapide, en effet j'ai fais une fondation (600x600x600 avec ferrailles)sous le poteau centrale.
Si j'ai bien compris je peux faire des entraxes de 417 ou bien de 500 pour
la pose des dalles OSB.
Est ce que je peux passer avec mes section en 200 x 80 pour mes portées de 4500 si je décide de faire des entraxe de 417 ? Car 225 c 'est trop haut pour aménager correctement l’étage.
En sachant que le mur n'est pas droit mes premières section feront 4500 de portée et se réduise à 3500 de portée.
Merci encore pour vos réponses..
