Solivage plancher étage
Pourriez-vous m'aider pour le solivage du plancher de l'étage de mon habitation en ossature bois.
Je dois réaliser un plancher sur une surface de 7,5m par 7m. Un mur de refend sépare une partie de cet espace sur 3m92.
J'ai prévu un solivage de 75*220 avec un entraxe de 40cm.
Il va falloir que je mette une poutre en prolongement du mur de refend sur une longueur de 3m60. Quelle est la section que je dois utiliser ?
Schéma :
1. Solivage plancher étage il y a 5 ans
Deux solutions en bois lamellé-collé GL24 de fabrication française.
1) Soit un 160 x 315 poids 95 kg
2) soit un 110 x 360 poids 75 kg
Dans les deux cas la réaction aux appuis est de 1715 kg
Les entraxes de solives doivent obligatoirement correspondre à un sous multiple de la longueur utile des dalles de plancher pour que les petites rives reposent et soient fixées sur les dites solives.
Dans votre cas avec des 75 x 220 ce peut être 500 mm pour des OSB 3 en 2500 x 675 x 22mm.
