madrier et solivage pour étage
bonjour à tous,
je réhabilite une petite grange et je veux créer un étage au dessus d'une pièce de 6.80 m et long et 3.70 m de large.
Voici ce que je voudrais faire. est-ce résonnable ?
les doubles madriers sont-ils judicieux ?
les encrages des madriers et des solives dans les murs porteurs seront de 20 cm de profondeur.
                           3.70 m
                               7 solives 150 x 50
           ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::            2.60 m
           ---------------------------------     double madriers 225 x 75
           ::     ::     ::     ::     ::     ::     ::           2.10 m
merci pour vos réponses.
5 réponses
1-5 sur 5 réponses
1. madrier et solivage pour étage il y a 16 ans
j'ai oublié de préciser que le plancher de l'étage sera composé de bas en haut , de BA13 + sous couche mousse polyéthylène +  plancher bois 23 mm.
merci
2. madrier et solivage pour étage il y a 16 ans
solives 70*150 entraxe 45cm
ancrages profondeur 8 à 10cm sont suffisants
porteuses
100*315 en lamellé collé
ancrage profondeur 100mm
3. madrier et solivage pour étage il y a 16 ans
Re-bonjour et merci pour ta réponse,
Est ce que les solives peuvent-elles être imbriquées dans les poutres porteuses ? ou simplement posées par ce que la hauteur de mon plafond au RDC est de 2.40 m  ....
Si cela est possible, comment effectuer les coupes : si cela est sur les solives, les poutres porteuses ou les deux ?
merci
4. madrier et solivage pour étage il y a 16 ans
sabots, sabots invisibles mais dans votre cas la meilleure des solutions est probablement un chevron de 8*11 vissé sur les porteuses en position basse et les solives posées par dessus
5. madrier et solivage pour étage il y a 16 ans
merci pour ta réponse, elle me va très bien.....
juste une dernière question :
un des mur de soutien des poutres porteuses est composés de pierres calcaire et de silex sur les façades intérieures et extérieures, et des petites calcaire pierres entre ( épaisseur total du mur 50 cm) le tout monté avec de la terre et argile.
est-ce que je dois renforcé mon mur avec des piliés bêton verticaux collés aux murs pour le soutien des poutres porteuses, ou,  avec un madrier horizontal, sellé au mur, en dessous des poutres porteuses ou juste un réfection du mur aux mortier bartard chaux, ciment ?
1-5 sur 5 réponses
