Assemblage poutres / poteau
bonjour,
je dois réaliser l'assemblage d'un poteau de 150*150 sur lequel vient se reprendre 2 poutres de 300*150 de manière à former l'angle de ma future mezzanine.
Le problème c'est que je ne sais pas trop comment réaliser l'assemblage pour qu'il soit à la fois solide et esthétique puisqu'il sera apparent (exit les sabots).
merci de vos conseils.
1. Assemblage poutres / poteau il y a 16 ans
Entailler la tête du poteau de 300 x 100 pour créer un appui de 150 x 100 sur les 300 de hauteur de poutre.
Une poutre reposera de 150 x 100 sur la base de l'entaille.
Cette poutre est elle-même entaillée en bout de 150 x 200 (sur la hauteur de 300) de telle sorte qu'une fois posée sur le poteau, il dépasse un nez de 50 x 50.
Entailler la bas de l'autre poutre de 150 (sa largeur) par 50 mm et faites reposer sur l'entaille de la précédente.
De cette façon, le poteau est décentré de 50 mm mais offre un appuis suffisant de 100 mm aux poutre et la joue de 150 x 50 du poteau permet de fixer les deux poutres qui doivent être également brochées sur la hauteur de 300
