Faut-il assembler les bastaings sous les lambourdes pour une terrasse
Nous allons réaliser une terrasse qui sera posée sur une sol stabilisé.
Nous devons rattraper une hauteur comprise en 21 et 26 cm suivant les endroits.
La terrasse a une forme assez biscornue.
Je pense mettre des bastaings de section 150*10 espaces de 1,40 a 1,50 m posés sur le sol et "calés / mis a hauteur" à l'aide d'un ciment maigre.
Je mettrais ensuite les lambourdes de section 70*40 sur ces bastaings, tous les 50 (? 60 cm), puis les lames d'IPé a clipper.
Est ce que je dois faire une structure assemblée avec les bastaings ou est ce que je peux me contenter d'avoir des bastaings indépendants chacun posé parallèlement sur ses plots ?
Est ce que je peux me permettre de mettre les labourdes légèrement en porte a faux par rapport aux bastaings sur les bords de la terrasse (env 30 ou 40 cm) (j'aimerai ne pas trop voir le bastaings pour alléger la vue)
est ce que les portées que j'envisage (50 ou 60 cm entre les lambourdes et 1.40 à 1.50 entre les bastaings ) conviennent pour les sections que j'envisage (40*70 pour les lambourdes et 150*10 pour les bastaings) ?
Merci d'avance
Nat
