pose clouée sur panneaux OSB4
j'ai créé un étage (panneaux osb4 19 mm sur poutre), il y a deux ans, et le moment de réaliser le parquet est arrivé...
Nous avions prévu un pose collée en plein mais l'usage de la colle nous déplait fortement autant au niveau de l'odeur, de la toxicité, que du coût....et puis à quoi bon s'efforcer d'utiliser des matériaux naturels si c'est pour faire du chimique...
bon venons en au fait, n'étant pas question de faire autrement qu'avec du massif (lames larges en pin ep 21mm vu notre budget), nous partons pour une pose clouée...
après lecture de forum il s'avère que ce type de pose doit se faire impérativement sur lambourdes ?
y'a t'il possibilité (raisonnable) de clouer direct sur le triply (19 mm et osb4) ?
sinon quel est la solution la plus économique pour réaliser les lambourdes avec un minimum d'épaisseur ?
Toutes lames en bois plane peut elle faire l'affaire?
Ensuite, bois sur bois ça sonne bien, existe t'il des isolants phonique pas trop "artificiels"?
une semelle en liège sous les lambourdes flottantes ? ça irait?
Je vous remercie d'avance.
Et vive le bois et ses adeptes...
1. pose clouée sur panneaux OSB4 il y a 17 ans
Bonjour Denis
OSB 4 Triply = 18 mm et non 19 .mais bon, sans grande importance pour la question !!!
De toute façon un parquet de 21 massif et qui plus est en Pin, ne se colle pas, il se cloue. Dans la plus part des cas, sur lambourdes ou directement sur solives, mais rien n'empêche de le clouer sur des panneaux de bois, cette disposition est bien prévue dans les textes, pas de problème.
Vous pouvez interposer du liège qui est incompressible entre panneau et plancher. Le petit truc du ""vieux"" clouez avec des pointes à tête plate et chassez bien au chasse pointe, vous éviterez les grincements.
2. pose clouée sur panneaux OSB4 il y a 7 ans
Un charpentier est en train de terminer la construction de notre maison ossature bois de plein pied dans le sud de la Bretagne, avec une dalle bois posée sur des plots (osb3 en dessous, poutre en I et isolation ouate de cellulose 220mm, osb4).
Nous allons poser nous-mêmes plancher et carrelage, disposant d'une hauteur de 50 en ce qui concerne le sol.
Nous voudrions utiliser du plancher en chêne massif de largeur 140 et d'épaisseur entre 20 à 23 cloué (ou vissé) sur lambourdes.
Le but est d'essayer d'éviter au maximum les problèmes de tuilage, de vibrations ou de sensations de flottement en marchant, de jeu ou de déformation excessifs (en ayant bien sûr respecté les conditions de mise en oeuvre que vous préconisez).
D'où quelques questions:
- Est il préférable de visser les lambourdes dans l'Osb4 et les poutres en I (espacées de 50cms)? Dans le cas d'un support osb continu et avec des lambourdes de 80 de large, UNE EPAISSEUR de 25 SUFFIT ELLE ? Faut il prévoir des lambourdes intermédiaires vissées uniquement dans l'Osb4 (l'ensemble des lambourdes étant alors espacé de 25)?
- Est il mieux de visser ou clouer les lames de plancher dans les lambourdes?
- Est-il utile de rajouter du phaltex sous et au-dessus des lambourdes? Est-il plus judicieux de prévoir un filet de colle entre la lambourde et le plancher (nous préférerions à priori ne pas trop utiliser de colles)?
Cette façon de faire vous semble t-elle cohérente pour éviter les surprises?
Une pose flottante serait elle plus judicieuse dans notre cas?
Merci pour la réponse
3. pose clouée sur panneaux OSB4 il y a 7 ans
Déjà répondu
