OSB 3 ou OSB 4
OSB 3 ou OSB 4
Bonjour, nouveau sur le forum, donc bonjour à toutes et tous.
Je souhaite aménager mon grenier, celui ci est aménageable, solive tous le 60 cm (l 4,20 m x L 15,00 m)
Je souhaite poser un plancher OSB. 63 m2 à couvrir et je viens de recevoir deux devis :
- OSB 3 "LAMEPLY" + bande phaltex + livraison : 670 euros -- épaisseur 18 mm
- OSB 4 " Triply" + bande phaltex + livraison : 690 euros -- épaisseur 16 mm
Les pièces à l'étage seront : 2 chambres, 1 salle d'eau, 1 palier et une partie grenier
Donc quel plancher choisir ?
Merci pour vos retours.
18 réponses
11-18 sur 18 réponses
1. OSB 3 ou OSB 4 il y a 16 ans
J'ai bien peur que ces 2 lignes :
- Charges plancher : ---
- Charges cloison : ---
soit plutôt de mauvaise augure!
2. OSB 3 ou OSB 4 il y a 16 ans
Aie !!! Si ce sont les éléments de calcul des fermettes, vous êtes mal !!!
Il n'y a là QUE les charges de couverture (tuiles et liteaux) et le poids propre de al fermette et c'est tout, même pas le plafond en placo.
En l'état et sous réserve de vérification, il n'est pas envisageable de faire des combles habitables.
Cela étant, il faut savoir ce qu'on vous a vendu, qui a effectué la pose et qui à passé commande des fermettes.
3. OSB 3 ou OSB 4 il y a 16 ans
Bonjour, et si l'on remplace l'osb 3 par un Aglo marine de 22mm.
A l'attention de Boisphile : J'ai reçu les plans du fabricant de la charpente. Peut être pourais-je vous les faire parvenir ?
4. OSB 3 ou OSB 4 il y a 16 ans
Attendez, je pense qu'on c'est mal compris ……………. Tel que décrit, vos fermettes ne sont pas calculées pour recevoir un plancher, quelque soit le matériau, pas de plancher…………..il n'y a rien d'autre à ajouter.
5. OSB 3 ou OSB 4 il y a 16 ans
Comment on peut me dire cela alors que sur le dossier fournis par mon constructeur les combles sont bien marquée "AMENAGEABLE"
J'ai rencontré 4 entrepreneurs pour l'aménagement des combles. Cela ne pose de problème à personne.
2 me proposent de l'OSB3 18 mm et 2 me proposent de l'aglo de 22 mm.
Ne puis-je pas vous envoyé les plans par mail ou par fax ?
Sinon c'est une charpente réalisée par : JUGLA Charpentes, 86450 Pleumartin
6. OSB 3 ou OSB 4 il y a 16 ans
jetez un oeil à ce sujet
http://www.bois.com/forum/sujet.aspx?id=4031
aménageable et habitable ne veulent pas dire la même chose
et les constructeurs de maison ne se privent pas de dire et de ne surtout jamais écrire que l'on peut faire tout et n'importe quoi avec des combles aménageables.
et lisez attentivement http://boisphile.over-blog.com/categorie-895720.html
en bref, faites gaffe a ce que vous allez entreprendre! conseil d'ami 100% désintéressé
7. OSB 3 ou OSB 4 il y a 16 ans
De plus, si le 25 de votre pseudo signifie que vous habitez dans le Doubs,
Il y a un problème au niveau de :
- Région neige : 1A (au moins 2A)
- Altitude : 200 m (au moins 300m)
- Région vent : II N (I N)
B#zz
8. OSB 3 ou OSB 4 il y a 16 ans
Pas de problème au niveau de JUGLA que je connais, là n'est pas le problème, Jugla a calculé et fabrique les fermettes que le constructeur lui a commandé. Il n'est pas en cause, mais si la description de la note de calculs que vous avez faite est correcte, les charges de plancher, de cloisonnement, de lambourdage et de revêtement de sol n'ont pas été prisent en compte.
Il y a des subtilité de langage qui vous (vous au sens large car vous n'êtes pas seuls) échappent, mais qui n'échappent pas au constructueur qui ne se prive pas là de gagner quelques sous de plus.
Quoi qu'il arrive, il vous aura vendu des combles aménageables mais pas habitables. Effectivement, vous pouvez poser un plancher pour accéder et poser quelques cartons, ils sont donc aménageables.
En ce qui concerne les entreprises, il est clair également qu'il n'y a pas plus d'une entreprise par département capable de transformer des combles dans de bonnes conditions, alors si vous avez pris les charpentiers du coin ou les soit disant spécialistes d'aménagement de combles, vous mettez toutes les chances de connaître des déboires. Les aménagements de combles qui sont à 90% réalisés par des professionnels, sont la deuxième cause de sinistre chez les assureurs, il convient d'être très vigilent et prudent………………
