dimensionnement solivage
Tout d'abord merci pour ce forum tres interessant. voici mon probleme :
Bonjour a tous!
Voici ma situation :
Je souhaite faire amenager les combles dans ma maison ( constrution 70/80). J'ai contacté plusieurs artisants et il me propose tous ( sauf un qui me parrait plutot hors sujet...) de renforcer le solivage existant afin d'y mettre un plancher.
Le solivage existant est composé de solive de 34X170 avec une portée d'environ 4M ( mur de renfend au milieu de la maison) disposées tous les 45cm. Des entretoises sont disposées à intervales regulier entre ces solives. Le solivage existant supporte un plafond en brique.
Les 3 artisants qui me paraissent correct me proposent de creer un solivage independant en 38x225 entraxe 400 avec contre solivage en 60x40 et plancher en OSB de 18mm.
Ma question est la suivante
-Est ce que ce que me proposent les artisants ne vous parrait pas un peu leger? ( surtout au niveau du solivage) La destination des futurs pieces serait 2 chambres, une salle de bain et un palier....
Merci pour vos réponse
13 réponses
11-13 sur 13 réponses
1. dimensionnement solivage il y a 16 ans
Tout est une affaire de choix……….si vous achetez à pas cher chez un discunter du bois merdique sur lequel le coucou chantait encore la semaine dernière, c'est certain qu'il faut entretoiser, mais si vous acheter du bon bois scandinave chez un bon revendeur, vous aurez un bois à 14 – 16% et pas de problème. Pour le reste vous avez bien compris. N'oubliez pas d'agrafer de la bande Phaltex sur le flanc des solives qui seront le long des deux murs d'extrémité et faites en sorte que ce Phaltex dépasse de 20 mm le dessus de la solive, cela vous permettre d'y adosser les dalles.
2. dimensionnement solivage il y a 16 ans
Effectivement je me suis renseigné ( je n'ai pas encore acheté le bois) aupres d'un grossiste local qui à été plutot  franc sur le sujet en me disant que son bois n'était pas du tout sec ( au moins il est honnete...) 30/40%....
Questions:
- dois je plutot me tourner vers une scierie? un importateur? existe il un listing des "bons" fournisseurs en la matiere?
A defaut est ce qu'un lambourdage peux remplacer des entretoises?
3. dimensionnement solivage il y a 16 ans
Vu que ca ne peux jamais aller comme on veux j'ai encore une question. Je voulais sceller l'extremité des madriers dans les murs ( cela me parait la facon la plus solide mais je me trompe peut etre) mais voila probleme : Je dispose de 17cm entre l'assise en beton et la derniere panne . Probleme les madriers font 225 de haut.... donc ca passe pas dans l'espace que j'ai entre le plafond et la derniere panne à moins de faire une découpe dans celle ci pour faire passer le madrier....( pas bonne idée je pense...)
Donc comment me conseillez vous de fixer le madrier en sachant que la partie en brique ( de 20cm d'épaisseur) est un rajout sceller sur le mur pour "boucher "le trou entre les solivettes....?
http://www.girafoto.fr/index.php?view=sharealbumemail&id=878315&key=10673c3ad258a4d26b9924b2c2b4243d&SITEID=1>http://www.girafoto.fr/index.php?view=sharealbumemail&id=878315&key=10673c3ad258a4d26b9924b2c2b4243d&SITEID=1
