Validation section solives rangement garage
Bonjour à tous, bravo pour la qualité de ce forum très utile !
Je souhaite réaliser un plancher de rangement dans mon garage.
Dimensions : Longueur de 5 mètres entre 2 murs en béton banché de 200mm, largeur à définir, certainement entre 3 et 5  mètres.
D’après les divers conseils lus ici, voici le détail de ce que je compte réaliser (les greniers étant généralement vides au départ et pleins comme un œuf après quelques années, je ne veux prendre aucun risque) :
Solives en sapin de 5000mm de long en 100mm x 300mm, fixées dans des sabots métalliques
Entraxe : 480mm
Revêtement : à définir (voir question)
Questions :
- Les sabots métalliques doivent-ils être fixés directement dans le mur en béton ou bien dans une « muralière » elle-même fixée par des tire-fonds dans le mur ? Dans le cas d’une muralière, quelle devrait-être sa section et combien faudrait-il de tire-fonds par mètre linéaire ?
- La largeur du grenier (entre 3 et 5 mètres) a-t-elle une incidence sur les dimensions des solives. Je pense que non, chaque solive rajoutée (tous les 480mm) supportant une charge supplémentaire ….. mais je me trompe peut-etre ?
-Même question pour la muralière : Une muralière de 5m de long doit elle être plus large/épaisse qu’une de 3m ?
- Enfin, quels serait le revêtement le mieux approprié ? Lattes de bois brut clouées, panneaux de bois (de quel type ?)  vissés ...
Merci d’avance pour vos conseils
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. Validation section solives rangement garage il y a 16 ans
salut
ce que je ne comprends pas tu dis d'abod portee entre 3 et 5 m
puis tu choisi 5 m (pour la solidite moin y a de portee mieu c'est)
pour les fixation de muraliere cela depnd de la qualite de ton banche
a priori c'est pas mal tout les m,
perso je ferai les muraliere en bastaing et comme tu peut sans doute les etayer
tous les 2 m par le dessous avec des bastaing debout j'assurerer le coup
2. Validation section solives rangement garage il y a 16 ans
salut
ce que je ne comprends pas tu dis d'abord portee entre 3 et 5 m
3. Validation section solives rangement garage il y a 16 ans
Merci Kalu
La portée est de 5m (c'est la plus petite protée, garage de 5m x 8m), et suivant le nombre de solives posées, la largeur du plancher sera entre 3 et 5 m :
voici un petit schéma de principe :
X : Mur en béton banché
-- : Solives
XXXXXXXXXXXXXXXXX
X                                    X
X---------------------------X
X                                    X
X                                    X
X                                    X
X                                    X
X                                    X
X                                    X
X                                    X
X                                    X
X                                    X
X                                    X
X                                    X
X                                    X
X                                    X
X                                    X
XXXXXXXXXXXXXXXXX
4. Validation section solives rangement garage il y a 16 ans
Merci Kalu
-- : Solives
XXXXXXXXXXXXXXXXX
X                                        X
X                                        X
X                                        X
X                                        X
X                                        X
X                                        X
X                                        X
X                                        X
X                                        X
X                                        X
X                                        X
X                                        X
X                                        X
X                                        X
XXXXXXXXXXXXXXXXX
5. Validation section solives rangement garage il y a 16 ans
Solives en sapin de 5000mm de long en 75mm x 225mm, fixées dans des sabots métalliques
ou comme indique avant si y a doute sur la fixation
Entraxe : 400mm à 500mm A ADAPTER AVEC LE REVETEMENT
Revêtement :OSB ou agglo 22mm enfin avec -500mm espacement pour du grenier
                         le choix reste assez large
6. Validation section solives rangement garage il y a 16 ans
Merci Kalu !
7. Validation section solives rangement garage il y a 16 ans
de rien
mais bizarre pas de reaction pour moi 225/75 c'est assez
pour cette usage env 160KG m² je pense
mais pour la norme on doit etre un peu en dessous
je prefere prevenir
1-7 sur 7 réponses
