Création plancher bois 5.5m x 6m
Je dois créer un plancher bois qui supportera une chambre d'hôte ( comprenant un espace chambre + un WC + une salle de bain ).
Les dimensions de ma pièce sont 5,5 m par 6m sachant que les 4 murs sont des murs en parpaings et donc "porteurs".
Merci de m'indiquer la meilleure solution envisageable ....
1. Création plancher bois 5.5m x 6m il y a 16 ans
5m50 et 6m c'est deja important comme portee
qui fait les travaux ??
est -il possible de casser une des deux portees par le dessous ??
la difference de ce que du bois OU BETON peut soutenir sur 3 m au lieu de 6m est enorme.
De plus tu devrait d'abord comparez des avis de pros sur place
mais si tes murs sont vraiment porteur du beton semble plus indiquer
a cause de la salle de bains je pense
2. Création plancher bois 5.5m x 6m il y a 16 ans
Bonjour ,
Je souhaite savoir si ma poutre de garage va tenir le coup ou pas , va t elle flechir ou pas .
Explication ;
je suis en train de construire un garage en bloc de 20/20 de 8.50 / 10 M qui est divisé en deux par un mur de refend
Voila je vous ai situé la construction ,
je souhaite donc réaliser un plancher  pour faire joli et surtout isoler un peu ,
j ai donc une poutre de 20/20 cm sur 6.20 M qui fera 6 M de portée quand elle sera placée avec chevrons de 12/8  x 4.20 M et un plancher de 2.3 cm le tout en sapin , sauf  le plancher qui lui est en pin , voila ,
Donc ma question va t elle pouvoir supporter le poids des chevrons et du plancher sachant qui n y aura rien de plus dessus ,
Ps autre chose , je ne peux pas mettre de pilier  en béton au dessous de la poutre
Je vous remercie par avance de vos réponses , et de me conseiller
Gandall ,
3. Création plancher bois 5.5m x 6m il y a 16 ans
Pour la poutre 200/200 je sais pas ,faut faire un calcul precis
pour 12cm/8cm en 4m20 sa parait un peu juste non meme avec 0.40 d'entraxe
boisdebout???
