Calcul pergola bois 6m x 4m
J'envisage la construction d'une pergola bois auto portée de 6m x 4m.
Je ne souhaite que 4 poteaux ce qui entraine une grande portée.
Elle ne supportera pas de toiture mais uniquement une toile d'ombrage.
Les caractéristiques seraient les suivants :
- poteaux de 140 mm donc entraxe des poteaux respectivement de 372 cm en largeur et de 572 cm pour la longueur en positionnant les poteaux dans les angles sans débord
- poutres : pour chaque longueur 75x190 moisées avec encoches sur le poteaux (soit 4 poutres au total, j'ai vu ça sur un plan)
- solives : 63 x 175 avec entraxe de 60 cm moisées au niveau des poteaux (soit 13 solives)
- contreventement : 90x90
Qu'en pensez-vous ? Cela tient-il la route ?
Est-ce insuffisant ou au contraire trop ?
Pour complément, j'habite en Ile-de France, pas souvent de la neige et de temps en temps du vent.
Merci pour votre aide.
Bonne journée
David
1. Calcul pergola bois 6m x 4m il y a 6 ans
Bon ben, ça n'a pas l'air d'inspirer grand mon histoire de pergola.
Un petit up au cas où...
Bonne journée
David
