POUTRES LONGUES PORTEES
Bonsoir à tous,
Quelle solution pour un plancher bois d'une portée de 7,5m mini ?  Les multiplis? Les nailweb ?
Un plancher presque carré à réaliser, j'ai quelques possibilitées d'appuis pour une parties. Mais il me reste tout de même 5 ou 6 poutres à poser sans appuis, entre 2 pignons. Question coût, qu'est ce qui serait le plus avantageux?
Il y a un des deux pignons sur lequel je vais pouvoir me poser (car en construction), de l'autre côté, comment puis-je fixer ces poutres longues portees sans percer le pignon? Puis-je simplement les fixer comme des poutres d'une plus courtes portée?
Merci à tous
Mobiyabo
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. POUTRES LONGUES PORTEES il y a 16 ans
Suite,
Pour une pose avec muralières, la section de la muralière est-elle la même que celle des poutres?
2. POUTRES LONGUES PORTEES il y a 16 ans
dans le cas de solives non apparentes vous pouvez envisager des poutre alpha, trica, nailweb ou kerto.
sinon du lamellé-collé est à envisager.
cordialement
3. POUTRES LONGUES PORTEES il y a 16 ans
Envoyez un croquis, il y a peut être une solution avec un appui………. Si non ce sera du 87 x 360 en B/L
4. POUTRES LONGUES PORTEES il y a 16 ans
B/L ça correspond à quoi exactement? J'ai encore des lacunes dans les termes techniques ;)
5. POUTRES LONGUES PORTEES il y a 16 ans
6. POUTRES LONGUES PORTEES il y a 16 ans
B/L ça correspond à quoi exactement? J'ai encore des lacunes dans les termes techniques ;)  !!
7. POUTRES LONGUES PORTEES il y a 16 ans
BL : bois lamellé collé
8. POUTRES LONGUES PORTEES il y a 16 ans
1-8 sur 8 réponses
