petite extension de palier
Voilà le projet pour lequel je recherche quelques conseils :
Description :
Mise en place d’un escalier ¼ tournant droit à la place d’un escalier droit (fixé sur la dalle béton du plancher étage) et création d’un prolongement de mezzanine sur laquelle se raccordera l’arrivée du nouvel escalier .
Avant :
Mezzanine actuelle
**********************limite dalle béton sup****
m! e + *
u ! s + *
r ! c + *
! a + * limite
p ! l + vide * de
o ! i + sur * la
r ! e + séjour * dalle
t ! r + * béton
e ! + * sup
u ! + *
r ! + *
Après :
C ***************** D *****************************E
! escalier + :::::::::::::mezzanine ::::::::::*
! ¼ tournant + :::::::::::::avancée :::::::::::::*
! droit + ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::*
! H ++++ G =================== F
! + * limite
! + vide * de
! + sur * la
! + séjour * dalle
B +++++A * béton
Je compte faire réaliser l’escalier (à marches balancées) sur mesure : hauteur à franchir 256 cm, pilier H en appui sur le sol recevant les limons droits AH et HG, limon BC fixé sur mur porteur et sur poteau C, limon CD fixé en D dans dalle béton palier et sur poteau C.
Mes questions portent sur l’avancée dont l’usage se limitera au passage, sans meuble.
Voici les dimensions (en cm) à prendre en compte : CE=253, DE=125, EF=65, HF=190
Pour cette avancée, j’envisage un assemblage de solives comme suit :
| Mes questions |
DE fixé sur dalle béton ……………………………………
| 3 ou 4 points ? si oui, quelles fixations et quels emplacement choisir ? sinon quelle autre solution pour accrocher cette muralière ? Comment raccorder FH sur le poteau H (dont la dimension peut varier en conséquence) Faut-il fixer l’extrémité F directement sur la dalle béton et comment ? ou la poser sur un poteau ? autre (voir proposition plus bas) ? |
Perpendiculairement, 4 solives de même section que les précédents avec entraxe de 45cm environ, fixés sur DE et HF par des étiers métalliques .....…………….…. | Si correct, quels types et dimensions d’étrier ? |
| Des solives 38x175 suffiraient-elles ? Quelle qualité de bois choisir sachant que je souhaite faire le tout en sapin ? |
Par ailleurs, je compte recouvrir le tout d’une plaque aglo de 22mm d’un seul tenant (dimension DExEF) qui recevra une moquette ainsi qu’une balustrade en GF (une autre sera placée en CD).
Le raccordement de l’escalier se fera sur l’élément DG.
La partie inférieure de cette avancée sera lambrissée.
Voilà, j’espère que mes explications sont à peu près claires et complètes et mes questions itou.
Un grand merci d’avance pour toutes les réponses qui pourront éclairer un peu plus mon projet.
GV
