Dimension pannes
Super , merci pour ces conseils et j’adopte votre option pannes de 100X300 entraxe de 865,
Longueur 6m83. suite a votre réponse du 30 mars
Juste encore besoins de votre avis, a coté de ce batiment je vais réhabiliter un garage en pièce habitable. Construction en parpaings de 20, dimension extérieure 9m95 et largeur 6m35 .
2 pignons et 2 pentes de 24%.
Soumis à l’obligation de ne pas dépasser hauteur faitage de 3m20 et hauteur niveau goutière 2m34.
La charpente et couverture seront composées comme l’autre batiment tuile GR13, sur liteau , sur volige sur chevrons et pannes , isolation entre chevron épaisseur 60 et pannes épaisseur 200 + armature pour BA 13 plafond.
Afin de conserver le maximum de hauteur, je souhaite pour réaliser charpente mettre poteau beton 30X30 au milieu du batiment soit à 2m95 et 4m75.
1/ La panne faitiere sera fixé sur le haut du poteau mais sera constituée de 2 parties égales.
Soient 2 pannes qui se rejoindront sur poteau et ancrées dans chacun des pignon dans parpaing sur 15 cms
Dimensions pannes 75X225 et longueur 4m93. qu’en pensez vous ?
2/ Ensuite de la panne faitière située au niveau du poteau, jusqu’au chainage, rampant d’une dimension de 3m, une panne sera fixée de chaque coté de la pente. ( fixation par des U à la pannes faitière et chainage).
Dimension de ces 2 pannes 75x300 longueur 3m. qu’en pensez vous pannes et fixation ?
3/Enfin de ces pannes rampantes seront fixées les pannes intermédiaires avec des U
(épaisseur 2mms taille 76x152), entraxe de 910 et dimension des pannes 75x225 longueur 4m90 et qui rejoindront les pignons encastrement de 15cms.
Cela représente 6 pannes par pentes de toit donc 12 au total.
Les pannes sont elles bien calibrées et les fixations pour recevoir pannes intermédiaires dans la panne dites » rampante » sont elles bien adaptées. ?
