Calcul section mezzanine
Bonjour à vous tous et bravo pour ce forum.
Voilà je vais construire une "petite" mezanine qui fera 7m sur 5,5m, il y aura un mur porteur au milieu de la plus grande longueur afin de diminuer la portée des poutres ainsi que leur section.Ce qui fera 2 demi mezanine de 3,5m sur 5,5m. Les solives reposeront donc de 10 cm sur ce mur et de 10 cm encastré et scellé dans les murs existants.Mon marchand de materiaux m'a conseille du 63x200 pour la secion en 3,60m pour la portèe. Est ce suffissant vu qu'il y aura un peu de stockage permanent et une chambre d'ami + bureau?
Merci pour votre aide
1. Calcul section mezzanine il y a 16 ans
Oui, c'est bon, avec des entraxes de 511 ou 513 mm pour des dalles de type P5 ou CTBH 22 mm de 2043 ou 2050 mm de long utile suivant le fournisseur ou des entraxes de 500 ou 497 pour des dalles OSB 3 ou 4 en 16 ou 18 mm de 2500 ou 2485 mm de long utile suivant le fournisseur.
2. Calcul section mezzanine il y a 16 ans
Merci boisphile, est ce qu'au lieu des dalles je peux fixer un plancher en pin ou sapin de 23mm et si oui faut il le clouer ou le visser.
Merci encore.
3. Calcul section mezzanine il y a 16 ans
Oui, bien sur, mais il faut réduire l'entraxe des solives à 450 mm
4. Calcul section mezzanine il y a 16 ans
Merci beaucoup . Y'a plus qu'a commandé tous ça!
Merci encore.
