Calcul de sections pour une mezzanine
Cela fait quelques temps que je lis de nombreux articles sur le forum (très instructif) mais je ne trouve pas de solution pour dimensionner le plancher de notre future mezzanine.
photos situation actuelle:
http://imageshack-france.com/view.php/648_DSCF2616.JPG.html
Je ne vais garder que l'escalier car cela a été bricolé n'importe comment (du beton coulé sur le plancher qui a fait casser un chevetre).
plan de la mezzanine envisagée
http://imageshack-france.com/show.php/15698_vueplancherfaible.gif.html
le problème est pour dimensionner les poutres principales ( poutres 1 2 et 3)
la poutre 1 fait 4.6m entre les murs mais possède un poteau à 3.6m
la poutre 3 fait 4m entre un mur et la poutre 1 (reprise au droit du poteau).
la poutre 2 fait 3.6m entre un mur et la poutre 3.
J'aimerais utiliser des poutres en massif pour conserver l'aspect rustique de l'appartement
j'étais parti sur du 20 par 30 pour la poutre1 mais n'arrive pas à dimensionner le tout!
au dessus de ces poutres seront posées des solives (dimensionnement beaucoup plus simple) puis une couche d'aglo de 22mm puis du parquet en chene ou chataigner de 15mm collé ou cloué.
Si vous pouviez me donner un coup de main, merci!
Nicolas
1. Calcul de sections pour une mezzanine il y a 16 ans
hum le plancher en débord de la poutre 2 on n'aime pas trop....
pourquoi un poteau à 3.6m?
pourquoi un agglo de 22? et pas de l'osb?
2. Calcul de sections pour une mezzanine il y a 16 ans
le plancher en debord sera posé sur les solives, elles aussi en debord, c'est pour le coté esthétique, de plus ce n'est que de moins de 40cm.
Le poteau à 3.6m sera au droit de l'escalier quart tournant, donc non génant, c'est pour soulager la poutre et par la suite un 2eme poteau partira au dessus de la poutre 1 à peu pres dans l'alignement du 1er  pour soutenir une poutre du 2eme etage (appartement sur 3 niveaux). je peux vous montrer des plans pour comprendre l'ensemble.
L'agglo c'est par ce que c'est bien lisse et je comptais juste le peindre en blanc avant de la poser. L'osb ce n'est pas lisse non? donc doublage et plus de boulot.
Nicolas
3. Calcul de sections pour une mezzanine il y a 16 ans
ok donc
solives
portée maxi 2740mm
sapin C18
entraxe 50cm environ
charges : pas de cloisons, agglo 22, parquet, pas d'isolation, pas de plafond
plancher habitable 150kg/m2
section : 80*140 poids propre 8.51 kg/m2
poutre 1
portée 4579mm
sapin C18
bande de chargement 980mm
mêmes charges
section : 120*200
poutre 2
bande de chargement 595mm
section : 80*200
poutre 3
charge concentrée de 67kg en permanente et 158kg en exploitation à 1190 de l'appui
section 100*200
4. Calcul de sections pour une mezzanine il y a 16 ans
Merci pour toutes ces infos!
Je suis en train d'essayer de retrouver les résultats.
Pour les retrouver est ce que c'est la flèche en charge (150kg/m2+poids de la strucure) qui est le facteur limitant (1/400 de la portée dans ce cas je crois savoir)?
Dans un logiciel de calcul de poutre est ce qu'il faut choisir des liaisons encastrement ou ponctuelles (pivot) au niveau des fixations? Parce que même scellée, je n'ai pas l'impression que  la fixation peut reprendre grand chose en moment?
Encore merci
Nicolas
