terrasse 75 M2 en massaranduba
Je vais prochainement acheter des lames de Massaranduba pour une surface de 70 M2 en taille 2 x 14 x 240 sur des lambourdes 45 x 45 Exo.
Quel espacement entre les lambourdes au sol conseillez vous ? et entre les lames ?
dois ton mettre des vis tous les 50 cm ? n'est il pas possible de mettre des vis aux extrémités et tous les 1 mètres ?
Le prix que l'on me propose est de 36 EUR le mètre carré. Ou me recommandez vous d'acheter le bois ?
Merci d'avance pour vos réponses;
1. terrasse 75 M2 en massaranduba il y a 16 ans
alors
36€ / m2 c'est un bon prix
il faut 2 vis à chaque lambourdes et prépercer et eventuellement fraiser la lame de terrasse
les lambourdes en 45*45 c'est de la connerie, il faut minimum des lambourdes en 70mm de large sinon ca se passe mal quand on a 2 lames a abouter sur la même solive
entraxe lambourdes 59cm maxi
entre chaque lame, un jour entre 3 et 10mm. plus vous choississez un espace réduit, plus ce sera dur à poser avec des lames qui seront toujours un peu vrillées
2. terrasse 75 M2 en massaranduba il y a 16 ans
L'entraxe minimum pour une lame d'épaisseur 21mm est grand maximum 50cm (45cm c bon)
L'espace minimum entre les lames: surtout pas moins de 5mm, surtout pour cette essence la.
Bien sur deux vis sur la largeur, mais attention cette essence travaille pas mal, elle fait partie des bois exotiques de substitution qui sont certe durable, mais qui travaillent beaucoup plus que l'ipé et le cumaru qui sont les seules essences qui tiennent la route en exotique.
