rénovation garage
rénovation garage
Bonsoir,
J'ai acheté une maison comportant un garage séparé du bati de la maison.
Ce garage, de dimensions suivantes:approx 50m2 (6m par 8m), pente de toiture de 30%, tuiles romanes standard
La toiture est soutenue par une panne faitière de 120x220 et 6 m de portée, plus 1solive de part et d'autre de la faitière: 70x220 et 6m de portée.
Problème: le dimensionnement initial est défaillant, et la faitière a une fléche importante, entrainant les solvies en vrillage ou torsion.
Je voudrais renforcer cette charpente, j'envisage pour cela la manip suivante:
  • ettayer au centre de la faitière pour retrouver l'horizontalité
  • fixer  (clouer ou visser)de part et d'autre une solive afin d'augementer "artificiellement" la section, ces solives reposant sur une équerre à fixer au mur pour éviter de casser et refaire un encastrement. Dimensions de chaque solive: 40x 200, soit en final une faitière "composite" de 200x200
Questions:
  • risque lors de l'ettayage
  • dimensionnement est il OK? les solives déjà présentes 70x220 seront elles ainsi moins contraintes?
  • faut il aussi les renforcer et si oui avec quelle section en appliquant la même méthode
merci pour vos conseils
