Section poutres & chevrons pour charpente
J'envisage de construire un garage de 5 m de large sur 6 m de long en agglo de 20/20/50 couvert par une toiture une pente.
 -  Longueurs entre appuis 5 m (murs )
 -  Longueur du rampant 6 m
 -  Pente 18,3° (33%)
 -  Couverture tuiles terre cuite : poids au m² > 43 kg
J'habite dans le midi (Tarn) à une altitude de 150m.
Merci de m'indiquer la section des pannes et chevrons, ainsi que l'entre-axe maxi pour les pannes et chevrons.
Tutu48
8 réponses
1-8 sur 8 réponses
1. Section poutres & chevrons pour charpente il y a 16 ans
pour ton garage, sans plafond no isolation panne longueur 5,00m avec la pente et la longueur du batiment il faut un entraxe rampant de 1,26 m, section BM 12x25 cm.
pour les chevrons 6 x 8 entraxe 50 cm
cordialement
2. Section poutres & chevrons pour charpente il y a 16 ans
panne à dévers, d'équerre à la pente
3. Section poutres & chevrons pour charpente il y a 16 ans
Bonjour "bois debout",
Merci pour ta réponse, pour qu'il n'y ait d'erreur, je précise que la pente est dans la longueur des 6m, les pannes seront donc perpendiculaires aux 1/2 pignons espacés de 5 m.
Effectivement, il n'y a pas de plafond ni d'isolation.
4. Section poutres & chevrons pour charpente il y a 16 ans
pardon, je n'ai pas fait attention la longueur que tu donnes est 6m rampant donc entraxe 1,50m section indentique 12 x 25 cm positionné à dévers
cordialement
5. Section poutres & chevrons pour charpente il y a 16 ans
Encore merci pour ta réponse rapide et claire.
Et maintenant, au travail.
Cordialement et @+
6. Section poutres & chevrons pour charpente il y a 16 ans
J'oublie, existe-t-il une abaque ou un petit logiciel qui permet d'obtenir ces sections rapidement?
7. Section poutres & chevrons pour charpente il y a 16 ans
pour le moment les abaques que tu pourra trouver, il ne faut plus s'y fier car les normes en charpentes viennent de changer et nous ne sommes plus sous les normes CB71 mais eurocodes 5 mais la transition demande du temps et de la formation pour nous tous professionnels...
peut-être dans quelques années, mais même un logiciel, il donne le résultat de ce qu'onlui demande et si tes infos sont éronnées ou si tu oublis quelque chose c'estta responsabilité qui se trouve engagée.
Il vaut mieux laisser les calculs à ceux qui savent les faire. Et mêmeentre pros, nous avons quelques fois des  différences dû à une interprétations différentes.
cordialement
8. Section poutres & chevrons pour charpente il y a 16 ans
OK, encore merci
1-8 sur 8 réponses
