Faire plancher sur charpente en fermettes industrielles W
Je souhaite faire une sorte de plancher léger ou grenier sous le toit de mon garage qui est malheureusement fait à base de poutres dites industrielles.
Le but de ce plancher servirait uniquement pour faire du dépôt de marchandises légères. (pas de chambre, pas d'armoires) rien que des cartons, skis et autre bêtises que l'on stock assez difficilement au sol.
Ma structure est faite à base de fermettes en W, et je ne sais quel est le poids que cela peux supporter et surtout quel serait le bois le mieux adapté pour faire ce travail (plancher).
Voici les dimensions:
Les lattes de L3.5cm x H9.5cm
Sont espacées tous les 60 cm
Le garage fait 6.70m x 4.20m
voici 2 photos des fermettes en question.
Merci d'avance et bonne soirée
Nec
