Isolation mur maison a ossature bois
nous allons prochainement faire construire une maison à ossature bois.
Nous sommes en pleine definition des murs.
a ce jour si l'on suit la norme RT2005, il nous faut (entre exterieure vers interieure):
-bardage en bois 21mm
-tasseau en bois 22mm
-pare pluie
-OSB 8mm
-laine de roche 120mm
-pare vapeur
-tasseau 22mm (qui fait vide d'air de 22mm)
-et BA13 13mm
 *Nous souhaiterions avoir plus d'epaisseur en laine de roche par   exemple 170 mm soit 120 + 50 mm:
Definition des murs:
-pare pluie
-OSB 8mm
-rail placo 48mm
-laine de roche 50mm (pris dans les rails placo)
-pare valeur (collé double face sur rail)
-et BA13 13mm (vissé sur rail)
Mais dans cette configuration nous n'avon spas de vide d'air entr ele pare vapeur et le BA13. Ils seront tous les 2 en contact.
Ma question:
  Est-il bon ne de pas avoir de vide d'air?
Merci pour vos réponse et n'hesitez pas à me donner des petits conseils...
Bon dimanche à tous
Hermann
6 réponses
1-6 sur 6 réponses
1. Isolation mur maison a ossature bois il y a 16 ans
et pourquoi pas des montants de murs en 175mm qui vous permettraient de mettre 17cm de laine de roche? plus simple non?
de plus dans votre système où faites vous passer les gaines électriques? comment faites vous pour les boites électriques , il faudra nécessairement perforer le pare vapeur, ce qui est vivement déconseillé ou alors il faut scotcher comme il faut avec du scotch alu étirable ce que votre électricien ne fera pas.....
2. Isolation mur maison a ossature bois il y a 16 ans
Merci pour votre reponse.
en fait nous faisons nous meme les murs, nous ne pouvons pas mettre de montant de 170...trop lourd par la suite pour deplacer les panneaux...
Nous pensions laisser faire l'electricien, qui ferait des petites saignés dans la laine de roche pour y  passer ses gaines, et apres nous aurions mis le pare vapeur par desus en utilisant du scotch car il faudra bien que les gaines viennent percer le pare vapeur ...
mais notre doute est plus sur le fait que le pare-vapeur touche le ba13... Est-ce normale?? ou un vide d'air est-il preferable?
hermann
3. Isolation mur maison a ossature bois il y a 16 ans
vous faites comme vous voulez mais bon
pas de probleme pour le ba13 directement en contact avec le pare vapeur puisqu'on le fait couramment en plafond.
et un mur en ossature 175 se déplace assez facilement à 2 personnes tant que sa longueur n'excède pas 2m40 ce qui est en général suffisant pour intégrer une ouverture!
après le jeu en vaut il la chandelle....???
4. Isolation mur maison a ossature bois il y a 16 ans
Il faut laisser un vide de 40m entre le BA13 et le PV si non vous allez percer avec tous les boîtiers électriques. De plus, ce vide permet le passage des gaines.
5. Isolation mur maison a ossature bois il y a 16 ans
Il vous est aussi possible de poser un complément d'isolation extérieur sous forme de panneaux de fibres de bois
6. Isolation mur maison a ossature bois il y a 16 ans
Vous pouvez aussi consulter :
http://boisphile.over-blog.com/categorie-512069.html        MOB
1-6 sur 6 réponses
