Dimensions poutre faitière, intermédiaires et chevrons
Question:
    - Dimensions des poutres porteuses ( faitière et intermédiaires )
en sapin massif et/ou en lamelé-collé ?
Données :
- Poutres sur 2 appuis distants de 5.50m
- Toit  à 70% sur 2 pentes inégales 3.90m et 2.90 ( distances horizontales)
avec 2 poutres intermédiaires entre faitage et sablière côté 3.9 m et
1 seule côté 2.9 m
- Charge toiture permanante: 70kg/m2
Merci à qui pourra me reseigner
Gloups202
9 réponses
1-9 sur 9 réponses
1. Dimensions poutre faitière, intermédiaires et chevrons il y a 16 ans
ilmanque des infos
quel département, altitude géographique, chevrons (section + entraxe), isolant et plafond (oui ou non)
cordialement
2. Dimensions poutre faitière, intermédiaires et chevrons il y a 16 ans
A "bois debout" :
Merci de l'intérêt portée à ma question
-Département 03
-Altitude 500m
-Chevrons 4x20 cm entraxe 60,8 cm -  Plafond en parquet cloué
sur les poutres - Isolation 180mm deltarock posée
sur ce parquet entre les chevrons.
-Autre question : J'ai un vide sur séjour , dans ces conditions,
faut-il des précautions particulières pour l'attache des chevrons
sur la sablière pour contrer l'effort d'écartement sur le mur
( maison ossature bois 120x45 )
A+
Gloups202
3. Dimensions poutre faitière, intermédiaires et chevrons il y a 16 ans
si tu as 2 pentes différentes, il faudra connaître la hauteur de ton toit par rapport au bas des versants, cela permettraide calculer les 2 pentes et également de vérifier celle de 70%.
une dernière infos manquante, tes pannes seront face aplomb ou à dévers (d'équerre à la pente)?
quel ville ou village du 03 si ce n'est pas indiscret???
cordialement
4. Dimensions poutre faitière, intermédiaires et chevrons il y a 16 ans
A bois debout :
Les 2 pentes de toit sont à 70%, l'un des murs est donc un peu plus haut que l'autre .
Les pannes intermédiaires seront perpendiculaires à la pente .
Le nom du village : Les palissards, le nom de la  commune : La Chapelle*
Cordialement , A vous lire
Gloups202
5. Dimensions poutre faitière, intermédiaires et chevrons il y a 16 ans
pour tes pannes à dévers longueur 5,50m en sapin de pays, il faut une section de 12 x 30.
cordialement
6. Dimensions poutre faitière, intermédiaires et chevrons il y a 16 ans
 Merci beaucoup ,
 Inutile donc de prévoir du lamellé collé .
 Une raison particulière d'être intéressé par l'endroit exacte de ma
construction en Allier ?
 Gloups202
7. Dimensions poutre faitière, intermédiaires et chevrons il y a 16 ans
c'est que j'habite également en Allier et je peux te renseigner si tu cherche un fabricant de laméllé-collé ou une bonne scierie.
cordialement
8. Dimensions poutre faitière, intermédiaires et chevrons il y a 16 ans
Alors si ta scierie est en montagne bourbonnaise, envoie moi la
référence à [email protected]
et merci encore pour tout
Gloups202
9. Dimensions poutre faitière, intermédiaires et chevrons il y a 16 ans
je t'ai mis un mail avec les coordonées de la scierie en question
cordialement
1-9 sur 9 réponses
