demande de renseignement calcul solives
Juste une question
 afin de caculer une solive on doit prendre en compte la portee de celle ci
 La portee correspond  t elle au vide entre porteuses ou a la longueur totale de la solive appuis compris?
 merci de vos reponses
7 réponses
1-7 sur 7 réponses
1. demande de renseignement calcul solives il y a 16 ans
vide entre porteuse
2. demande de renseignement calcul solives il y a 16 ans
merci
3. demande de renseignement calcul solives il y a 16 ans
C'est logique, puisque théoriquement, avant le calcule de la solive, vous ne connaissez pas l'appui, puisque c'est le résultat du calcul de la solive et les réactions qui déterminent les appuis.
4. demande de renseignement calcul solives il y a 16 ans
Boisphile comment calcul t'on la longueur d'appuis lorsque l'on a dimensionné une solive?
C'est en fonction des dimensions de la solive, des charges ?
5. demande de renseignement calcul solives il y a 16 ans
c'est certes en fonction des charges et touti quanti, mais généralement 8cm sont suffisants. Il ne vaut mieux pas descendre en dessous, ni aller au dessus car ca génère plus de problemes qu'autre chose. Il faut donc tabler entre 8cm et la largeur de la solive comme profondeur.
6. demande de renseignement calcul solives il y a 16 ans
La règle est : La longueur d'appui est au moins égale à la moitié de la largeur de la solives sans être inférieure à 50 mm, mais comme toutes les normes, c'est le minimum requis. Et oui ! n'en déplaise à certains, je suis peut être un emmerdeur, mais ce qui est normatif est un minimum à respecter et non pas un parapluie ouvert !!!  Donc disais-je, c'est un minimum et c'est très simple, il faut diviser la réaction d'appui par la contrainte de compression perpendiculaire (selon le bois) pour trouver la surface d'appui minimum. Surface à diviser par la largeur de la solive pour obtenir la longueur de l'appui.
7. demande de renseignement calcul solives il y a 16 ans
Ok merci pour ces deux avis.
Donc pour des solives de 280x10 (RDC) ou 200x10 (etage) avec une portée de 450cm si mes appuis sont de 10cm c'est bon? c'est pas trop?
1-7 sur 7 réponses
